主题:【求助】丙酮做溶剂,进ECD检测器可不可以呀
浏览0 回复3 电梯直达
yhniu99
丙酮做溶剂,进ECD检测器可不可以呀
happy水中月
ECD检测器对电负性大的物质有响应。丙酮中含有氧元素,在检测器上有响应。如果你用他做溶剂的话,会有响应,这样长时间的很大响应会使检测器的灵敏度下降。另外丙酮中容易有水,这样会使检测器氧化,也使检测器的灵敏度下降。
我在故我思
楼主,你好!您可以对比一下丙酮和正己烷分别作为溶剂进样分析时的基线和色谱峰。
雾非雾
原文由 yhniu99 发表:
丙酮做溶剂,进ECD检测器可不可以呀
应该问题不大,因为GC上经常用丙酮正己烷做溶剂进样.只是单用丙酮,因为极性比较强,可能会影响毛细管柱的寿命.
