主题:【求助】Φ5.5、Φ6.5小规格的钢筋样怎么才能用一般的直读光谱仪分析出准确的分析结果呢
浏览0 回复30 电梯直达
sajing
各位老师,
Φ5.5、Φ6.5小规格的钢筋样怎么才能用一般的直读光谱仪分析出准确的分析结果呢?利用小样品夹具做出来的分析结果误差较大,谁有什么好的办法能让分析数据精确点呀
拜托谢谢~~~
pyyzhh
如果机子上配有6mm激发孔,问题就很好解决了!如果没有,只能用夹具了!
老难人
原文由 sajing 发表:
各位老师,
拜托谢谢~~~
用压片机压成片样.
sajing
原文由 pyyzhh 发表:
没有配那么小的激发孔,再说2个激发台来回换的话好象也很麻烦吧
sajing
原文由 zb_hongyu 发表:
用压片机压成片样.
请问要是压成片样的话你们是怎么去磨样的呢,还有用的是什么样的压片机呢
papasea
选用厂家的小样品夹具会好一点
而且小样品的重复性和再现性肯定会差一些,这个没有办法的
最好不要压片。
sajing
原文由 papasea 发表:
选用厂家的小样品夹具会好一点
最好不要压片。
你们用厂家的小样品夹具做65#普碳钢里的碳的话一般能做到多少呢,我们做的结果都明显偏高成70#钢了,结果明显偏高。(Φ8.0以下,Φ10以上的好点).
lomeng
原文由 pyyzhh 发表:
同意
aizhou
利用小样品夹具做出来的分析结果应该可以,改进一下操作,试样处理也很重要。
taozili
我们的WAS光谱仪可以分析的啊,最小的3mm的都可以分析呢
happyssb
我没有亲手做过,但质询过这方面的问题.你要把标样也作做成和试样一样大小.然后进行校正仪器.
