主题:【已应助】斯派克光谱仪MaXX标准化问题
浏览0 回复12 电梯直达
dulixin
斯派克光谱仪MAXX一般是用ICAL标准化,我们一台光谱仪只有低合金钢、不锈钢曲线,我用低合金钢曲线扩展测铸铁,增加一个Mg元素,测试效果较好,但是不知道后绘的曲线,ICAL管不管用,看软件中有输入高低标进行标准化的地方,但软件中却没有,进行标准化的地方。不知道在后面的工作中如何进行标准化。
有没有老师知道斯派克MAXX光谱仪绘制工作曲线的方法。
谢谢!
whowzh
同求啊。楼主都学到自己绘曲线的地步了,话说问题解决了么呢?
=牛魔王=
等斯派克版友来解决吧 从软件里找找难度应该不大 加油
keenlywang
楼主有没有啥好的介绍啊?我的也是MAXX设备,也在纠结呢,楼主的问题好像很难解决啊,有解决方案没。
超超1314
m3026561
ICAL成功后类型标准化还是和原来的标样差0.1-0.25之间,这是正常还是不正常
又又1990
mlb2003
原文由 dulixin(dulixin) 发表:
谢谢!
以前版面内有人传过斯派克仪器绘制工作曲线的方法,不过如果是第一次操作建议还是在工程师的指导下完成。
=牛魔王=
原文由 m3026561(m3026561) 发表:
多少含量的差这么多
=牛魔王=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
可以搞坏了再找工程师的
mlb2003
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
可以搞坏了再找工程师的
以前没少这么干吧?
2015/7/24 9:03:50 Last edit by mlb2003
