主题:【求助】土壤和沉积物消解金属和类金属项目消解和分析 征集解决方案
浏览0 回复11 电梯直达
envirend
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
消解方面:要详细,如称样量,加酸类型及量,加时状况温度时间(各阶段消解时间),定容体积,注意事项等。
分析方面:是否使用稀释气及流量,标准曲线浓度范围,同位素选择,干扰校正方程,分析模式,内标选择及浓度,注意事项。
最好是理论与实践(数据)结合。
推荐答案:阶前尘回复于2015/01/28
要测哪些元素?我近期可能会测一次土壤,到时候我们分享下!
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电热消解仪 询底价
envirend
阶前尘
envirend
原文由jieqian1211发表: 要测哪些元素?我近期可能会测一次土壤,到时候我们分享下!
越多越好~~只要适合ICPMS分析的元素。
又又1990
envirend
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
楼主的问题解决了吗?欢迎来分享
  我是求助大家的,等待大家发帖我也好结贴——不过这是个很大的话题/工作。
zhaolixiang6
好久不来学习了,简单说点。
土壤、沉积物、化探样品其实消解方法是很成熟的,无论是EPA3050还是国内各行业标准,都有明确的说明,照着标准做一般问题不大。但特别需要注意的一点是,一定要控制好基体水平和氢离子浓度(酸性),基体降低了,测试过程中的干扰就降低了,含酸量太高对仪器损伤大。所以,消解定容后的溶液中可溶盐含量一般低于0.5%是比较适合的,含酸量与标准溶液的相当,这种情况下与水样同等测试条件检测即可获得较优的测试结果。
envirend
原文由(zhaolixiang6)发表:好久不来学习了,简单说点。
谢谢老师。
1.对于标准分析方法:国内尚无此方法,EPA测得不是全量~~请分享您们的合适方法。
2.基体如何控制好呢?
3.关于消解方法:能否找到一种适合尽可能多项目的消解方法呢?某些元素如硼,加入氢氟酸的消解方法是否都不行呢?!~~(1)哪些元素需要酸进行全消解?哪些只需要酸溶即可?(2)哪些元素适合碱熔呢?。。。每种消解方法具体操作过程及注意事项能否分享。
4.ICPMS分析事项:用那个同位素在什么模式下进行分析呢?实际情况,镉111,114无论用那种模式都不能解决所有地质系列土壤和沉积物标样;硒更是不靠谱。
风吹落雪
envirend
原文由 风吹落雪(v2772797) 发表:
这个有国标,直接到环境网上下载
  不知道您说得是哪个环境网?——环保部官网对应的环境保护标准(http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/index.htm?COLLCC=601104716&)和中国环境标准网(http://www.es.org.cn/cn/index.html)没有相关土壤ICP-MS标准。
kezhou
