主题:【求助】检漏水峰太低,氮氧峰正常
浏览0 回复7 电梯直达
myhz
抽真空后,达2*10-7后,检漏
28<8%,32<2%,18<3%
但是水仅为氮的1/2
用丙酮检漏也没有发现有漏的地方。都好几天了
哪位高手指点一下啊
古城剑客
可以再检查一下,全氟三丁胺的69是否为基峰,如果是基峰而且比氮大的多,应该也是没有问题的.
cgh20080808
ly_0222
不太看得明白,
28<8%,32<2%,18<3%
即空气,水分含量都在10%以下,
为什么还要检漏?
lingyun012
我的也是氮水比偏高,主要是刚换气,在仪器前的阀门放气了5分钟,氮峰明显下降了,但是氮峰仍然为水峰的两倍的,并且在基线中氮的丰度也达到了10000,我估计是捕氧器中的氮气还没排完,今晚关机,明天在放放气,顺便把密封垫给换了(都进了200次了,汗),如果还不行的话,我估计就是氦气不纯造成的。
我估计你是长时间没开机了吧,在gc前拧开螺丝放几分钟气体(关机状态),氮峰就能下来了,要不就是氦气不纯
maxhuang
原文由 ly_0222 发表:
不太看得明白,
28<8%,32<2%,18<3%
即空气,水分含量都在10%以下,
为什么还要检漏?
可能是PE的仪器吧?
oxci
雾非雾
原文由 oxci 发表:
长时间的抽真空,也会出现此种情况,PE的机器
那能说说为什么会出现这样的情况呢?
