主题:【已应助】求助!没有接触过5750.8多氯联苯,这是这么定性定量,标准给的不详细,后面会来一批样品,在网上搜索到这个标准里的PCB是工业PCB,所以单个PCB里有多个峰,但定性基本一样,出峰时间一样,想咨询一下可以配成混标去定量吗?
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_560cf0c0
推荐答案:yzguo回复于2022/08/22
可以定性,但定量恐怕不行
获取验证码
深蓝
土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法(HJ 890-2017)
土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法(HJ 743-2015)
土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法(HJ 922-2017)
HJ 715-2014水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法
HJ 902-2017 环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法
HJ 903-2017环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱法
HJ 904-2017环境空气 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法
可以参考以上几种方法的仪器条件。
yzguo
通标小菜鸟
5750.8附录B中的多氯联苯分为两类,一类是Aroclor 多氯联苯,另外一类是有具体的化合物。有具体化合物的是好做的,买单标进行定性,确定保留时间,然后配制在一起混标进样,只要分的开就能准确定量定性。而另外一类Aroclor PCB不是纯物质,每一个都是群峰,我们以前的做法是半定量的做法,每一类里面选取峰高最高的一个峰作为保留时间点来定性,定量的话只能半定量,因为都是簇峰
绿树之林
多氯联苯现在标准分两种,一种是混标的(Aroclor),靠指纹峰定性,峰面积定量、另一种就是单个多氯联苯(PCB),这两个虽然都是多氯联苯,但是并不是一样的,做方法认证也完全不同(相对来说单项的比较简单),对于混合物多氯联苯,你必须一个一个做方法开发,因为指纹峰不同需要认证的数据量也完全不一样,我们根据168做方法认证7个混合物做了七套数据,光是进样我们自动进样就花了将近一个多月的时间。你做这个必须买Aroclor的标液做方法开发,七种就是七支标液。
2022/8/22 15:34:44 Last edit by Ins_cb7f1147
Insp_560cf0c0
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:5750.8附录B中的多氯联苯分为两类,一类是Aroclor 多氯联苯,另外一类是有具体的化合物。有具体化合物的是好做的,买单标进行定性,确定保留时间,然后配制在一起混标进样,只要分的开就能准确定量定性。而另外一类Aroclor PCB不是纯物质,每一个都是群峰,我们以前的做法是半定量的做法,每一类里面选取峰高最高的一个峰作为保留时间点来定性,定量的话只能半定量,因为都是簇峰
半定量?怎么半定量?
Insp_560cf0c0
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:多氯联苯现在标准分两种,一种是混标的(Aroclor),靠指纹峰定性,峰面积定量、另一种就是单个多氯联苯(PCB),这两个虽然都是多氯联苯,但是并不是一样的,做方法认证也完全不同(相对来说单项的比较简单),对于混合物多氯联苯,你必须一个一个做方法开发,因为指纹峰不同需要认证的数据量也完全不一样,我们根据168做方法认证7个混合物做了七套数据,光是进样我们自动进样就花了将近一个多月的时间。你做这个必须买Aroclor的标液做方法开发,七种就是七支标液。
现在有单套的标液进行定量,但峰很多,定不了性,不知道是不是我没有定对
Insp_560cf0c0
原文由 Insp_560cf0c0(Insp_560cf0c0) 发表:现在有单套的标液进行定量,但峰很多,定不了性,不知道是不是我没有定对
打错了,是定性
Insp_560cf0c0
图片如下:
绿树之林
你们买的是Aroclor的标液还是PCB的标液做的???
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
