【气质响应低】
是用的单杆还是串杆呢?串杆放单杆用的话用MS2
1. 对进样口隔垫,O圈,衬管,分流平板做维护,特别是隔垫,多次进样后可能有微漏。进样口的衬管、石英棉是否有脏污,石英棉的量及位置是否合适。分流平板污染也会造成响应低
2. 进样针。如果使用的自动液体进样,检查针是否有堵塞或者喷出液体形状及方向不正常。有必要时清洗或更换针。
3. 进样洗针是否合理。使用的洗针液与样品应该混溶,否则可能会形成分层,造成响应低。
4. 色谱柱与进样口的连接是否紧固,色谱柱是否充分老化过,柱头是否可能污染过,必要时切割一段柱头再重新连接。
5. 另外,要考察一下离子选择是否正确,是否因为峰形不佳导致自动积分差别比较大,是否可能受到其他物质的干扰等。
6. 确认下方法是否正确,柱子,进样口温度,样品瓶,离子范围等等是否没问题
7. 如果是用的全扫,可以在TIC里提取EIC,看看能不能提取出目标峰。然后试试SIM,看看能不能出峰。目前我整好遇到全扫没峰,SIM正常的情况
8. 做个调谐评估,69丰度要在40万以上,同位素比例正常,峰个数建议小于200个,峰个数太高会导致基线太高,不出峰
9. 以上都正常,就试试增大EM电压吧,直接提高100伏
