主题:【求助】色谱FID点火有爆炸声
浏览0 回复16 电梯直达
yuzhoushizhe
色谱点火时有爆炸声,是氢气含量高了还是空气含量高了?
独钓寒江雪
chennaiyu84
哈哈 习惯就好了  我见过最厉害的就个放鞭炮一样  人家还一直用的好好的  哈哈
coffee8
yuzhoushizhe
原文由 chennaiyu84(chennaiyu84) 发表:
我的就是那个声音,但是每次发生这种事儿之后,我的色谱基线就变得很不稳定
chennaiyu84
原文由 yuzhoushizhe(yuzhoushizhe) 发表:
饿  你是用的发生器还是钢瓶    你可以让氢气多跑一会
symmacros
是氢气含量高了或氢气在检测器里有点积累。用自动点火的仪器,检查氢气流量高不高。手动点火,点火前,打开氢气,未点火时,不要打开氢气。
chengjingbao
这通常是氢气供压过大和供应时间较长后点火发生的现象。在低压时就可以先点几次,消耗掉氢气,就不会有这现象啦。应该是听到"叭叭"的爆鸣声,以声音轻微而清晰听到为好。这是经验值,可以不断修正的。
点着不算水平,最优化的点火才是艺术。
2010/4/13 13:27:48 Last edit by chengjingbao
阿宝
通常是爆鸣声,爆炸的话估计是氢气开的有点大了,关小试试!
PPeter
张驰有度
