主题:【原创】求助:气相色谱分析3,4-二氯苯胺
浏览0 回复6 电梯直达
zhyuch
各位高手好,我碰到一个分析上的问题。在分析3,4-二氯苯胺时使用丙酮和使用乙酸乙酯、甲醇用溶剂时结果却是两样。如用丙酮做溶剂,含量会很低,在主峰后会有一个很高的峰出现,使得含量会很低。如果用乙酸乙酯和甲醇做溶剂,就没有这个情况出现。请教各位。用那种方法正确呢?为什么会出现这种情况?
情况是这样:我们货送到我客户手上分析出来时含量只有91%、96%。他是气相色谱用丙酮做溶剂。而我们是用乙酸乙酯或甲醇用溶剂,做出来的含量是99.3%99.5%。我们的货送其他客户那里都没有出现过这种情况。谢谢各位了!急呀!
社区=冬季=
阿du
楼主您好。就目前你的信息来看是不能确定原因的,你需要提供更详细的条件,好让大家帮你判断。
不知道你是用什么方法定量的?图谱是怎么样的?你的分析参数条件?对方的参数条件?溶剂纯度?不同的方法间的差异这么大肯定是有原因的,希望我们能一起解决。
david_zhan
其实是选用的溶剂有问题,不能用丙酮作溶剂,因为丙酮和3,4-二氯苯胺是能发生反应的。
阿宝
原文由 david_zhan(david_zhan) 发表:
有这种可能,但是发生的什么样的反应?说详细一点,版主加分
另外:楼主可以把丙酮溶解后的样品走个GCMS,定性一下那个异常杂质峰,可以推测发生什么反应
安平
最好是看看色谱图的比较结果。
    最好有具体的分析条件。
david_zhan
3,4-二氯苯胺和丙酮发生加成缩合反应,脱水生成薛夫碱,因此一般不能采用丙酮做溶剂的。
