主题:【讨论】平时没有注意的瓶盖
浏览0 回复27 电梯直达
MMYG
偶然发现的,有没有看到?:样品瓶盖的颜色不一样!
MMYG
仔细看一看,同样是红色,颜色差异比较大!很容易区分
MMYG
MMYG
再看一看立面:红色和白色有厚薄之分,使用的时候薄得一面朝内、厚的朝外!
MMYG
薄的这一面是PTFE材料的,利用PTFE耐有机溶剂的特点防止污染!
MMYG
英文缩写:PTFE
中文名称:聚四氟乙烯
中文别名:PTFE;铁氟龙;特氟龙;teflon;特氟隆;F4;塑料之王;
英文名称: Polytetrafluoroethylene(英文缩写为Teflon或[PTFE,F4])
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。
雾非雾
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
不是一批,不是一个厂家有可能的,再说洗过几次后和新的颜色是有些区别的。
Happy人气
如果是原装的A的瓶垫,注意下编号是否一致
一般,硬的一面是PTFE,软的一面,可能是硅橡胶也可能是硅胶
颜色接近的,注意不要混用
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
同一个厂家的,货号不一样。雾版,这个还洗几次?
MMYG
原文由 Happy人气(richies) 发表:
颜色接近的,注意不要混用
可靠的还是看材质,PTFE的朝内。硅橡胶不耐溶剂!
老多_小多
