主题:【求助】运行时的嗒嗒声
浏览0 回复31 电梯直达
szs668
机器开机一小段时间后就会出现嗒嗒声(差不多检测器温度达到设定值时),然后就一直连续的响,正常吗,是什么原因造成的?
色谱声音已上传,用手机录的,可能声音有些失真,但差不多就这个频率
PS:色谱是7890,TCD两个,FID一个
色谱声音.rar
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问题!
雾非雾
coffee8
楼主说的情况描述的不是很清楚,能不能具体说明一下!比如说开机多长时间?发出声音的频率?响几声?断续还是连续?想过之后,还响不响?具体在什么情况下会发声音?经常出现还是偶尔?
szs668
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是不是电子开关的声音?
不知道,就是那种连续的,很快的嗒嗒声
魅力星光
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
再清晰点好判断~
coffee8
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
再清晰点好判断~
楼主好像还是没有回答我的问题!!!
guohua
dfnt11
wanttofly
szs668
就是开机运行升温程序,升温一会后就会响,并且一直响,频率非常快,一秒钟好几下,是连续的,每次都会这样
szs668
再清晰点好判断~
楼主好像还是没有回答我的问题!!!
不好意思,已经回复了,下午时网速特别卡,一直刷新都没刷出来
