主题:【求助】请各位同行解疑:气相色谱的TCD问题
浏览0 回复11 电梯直达
睿桐的老爸
近日,气相色谱仪的TCD检测器疑出现故障:记录仪的笔头总是来回摇摆,时而摇摆的幅度大,时而摇摆的幅度小,没有规律。亦出现灵敏度大大降低的现象。请各位同行帮忙分析一下啊!谢谢!
阿du
分别排除原因吧。
从记录仪故障、载气、检测器(污染、故障)、柱子污染等方面查找。
睿桐的老爸
原文由 duliuhui 发表:
分别排除原因吧。
记录仪、载气都没问题;采样均为气样(有25%CO2+Ar;7%H2+Ar等),柱子如果污染会怎样?检测器污染会怎样?
yankunsu
睿桐的老爸
原文由 yankunsu 发表:
如果是记录仪笔头摆动看看是不是记录仪问题
我很确定不是记录仪问题,因为更换其他记录仪还是不规律的摆动
皮皮鱼
原文由 joanhan 发表:
就是基线波动增大了么。查查原因就是了。这个原因n多,慢慢排除就好。什么型号的色谱呢?还用记录仪。。。。。。有够老的了哦。
睿桐的老爸
原文由 yuen72 发表:
原文由 joanhan 发表:
南分的色谱,记录仪在DHP-06上没问题,载气没问题,柱子也没问题;上午分析空气(配制空气)的时候还好好的,下午就不行了。
chengjingbao
原文由 joanhan 发表:
原文由 yuen72 发表:
原文由 joanhan 发表:
既然是老色谱,检查过衰减放大器吗?
KEN
色谱柱或检测器可能污染了,前者的可能性要大一些。
如果样品中有一些在你当前使用的色谱柱上很难出峰,随着时间的延长,那些组份可能又会从色谱柱中流出,在谱图上看起来就象是一些很大的波浪形波动。
把色谱柱老化几小时后再试试。
睿桐的老爸
波动是瞬间发生的,不是类是波浪线什么的。而是毫无规律的。很快,而且方向不一。
jinruchen
