主题:【资料】什么原因使kb1701色谱柱柱效减少的很快?
浏览0 回复2 电梯直达
北分SP3420 FPD检测器,做农药残留,使用KB1701(30*0.25*0.25)色谱柱,测试蔬菜中农药残留时,只使用了一个月,这根柱子柱效降低很多,有几种农药峰面积减少了一半还多,还有几种不出峰,是什么原因使柱效减少这么多?进样垫与衬管都已更换成新的,系统也不漏气。
chengjingbao
原文由 zyl3367898 发表:
是什么原因降低柱效不清楚,你所做的只是降低了组分流失的可能性,应当将同样的分析在柱子老化前后各做一组,如果相差大,哪就是柱分离度下降造成的;若前后区分不大,一是柱子失效,还有就是其它原因造成的,与柱效无关啦。
Last edit by chengjingbao
KEN
原文由 zyl3367898 发表:
柱效减少只会造成色谱柱对样品中的各组分的分离能力下降,而不太可能会造成峰面积减少啊!
峰面积减少一般有以下几个原因:
1、样品被吸附,或者是被色谱柱内的某些残留物质吸附;
2、分流比变大了;
3、检测器的气体流量比变化;
4、进样时进样针吸到了空气或者是样品的浓度变化了;
5、检测器的灵敏度下降。
