主题:【求助】如何分析二丙酮醇纯度?
浏览0 回复24 电梯直达
wylcj
请问如何设置分析条件?比如柱温、检测器及进样口温度。
我设置了几种方法,最终分析都不是太理想,容易分解,总是做出来是两个峰,很容易分解成丙酮。如何才能不分解,并出一个峰呢?
使用仪器为安捷伦6890N,FID检测器。。谢谢。。。
wylcj
补充一下:如果进样口温度设置太低,会不会影响汽化效果?谢谢。。
KEN
样品容易分解的话,只能降低汽化温度试试了。
wylcj
原文由 gzzdgx 发表:
我现在将汽化温度调到110度了,可是还是很容易分解,如果继续往下调,那汽化效果应该会影响比较大吧,因为它的沸点在168度左右呢。谢谢指点。。
lly960-5
如果再降低进样口温度,的确气化效果会有很大影响。但是沸点168,应该不会分解呀?
阿du
300166
wylcj
大家有谁分析过呀?提供一下方法吧。谢谢。。
我已经尝试了N种方法了,还是出现两个峰,很难达到不分解程度。
wylcj
阿du
二丙酮醇C6H12O2 分子量116.16
无色液体 微有薄荷气味
沸点 168.1 相对密度0.9387 黏度2.9 表面张力31
具有酮和叔醇的化学性质,与碱作用或加热到130以上分解,产生2分子丙酮
能与水,醇,醚,酮,脂,芳香烃,卤代烃多种溶液混溶,但不与高级脂肪烃混溶, 能溶解油脂,蜡,天然树脂,硝化纤维素,醋酸纤维素,乙基纤维素,聚甲基丙烯酸甲脂,聚苯乙烯,聚乙酸乙烯脂和染料,但不能溶解橡胶。
你现在的条件是什么?
xuyangping
我们是用程序升温的方法测的,用的是岛津2010的FID检测器,我们设置的进样口温度为150,柱温为80,程序升温,80保留2分钟,15速率升至200,保留5分钟
