主题:【讨论】元素灯的使用寿命
浏览0 回复8 电梯直达
jili2008
请问元素灯地使用寿命一般是多久?
在达到使用极限时有什么样地异常现象?
liu999999
一般不到2000小时。
灯的寿命快要到时的症状:灯电流不稳,灯内闪烁。
jili2008
山野老叟
当元素灯出现灯电流不稳,灯内闪烁等现象时,可以通过反烧处理。使灯内的惰性气体得到释放。一般经此处理的元素灯大部分恢复稳定。反接处理等电流是正常使用电流的5到10倍,翻烧3-5小时即可。我所用的灯基本是定期处理的。
lxsh
元素灯的使用原则是:
1.灯电流随着使用时间的增加逐步增大,从而满足正常分析的要求.
2.灯电流逐渐增加也有利于元素灯使用寿命的增加.
3.不同的元素灯要区别对待.
4.测定完毕后,关灯电源一段时间后再取灯,有助于元素灯寿命的提高.
5.当元素灯的光源闪烁,或者能量值出现较大波动,此时需更换新的元素灯以满足分析需求,旧的元素灯可以通过再处理可以重复使用.
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢提供
andy6871
不同的元素,不同的厂家,还有使用时不同的电流,这些都是影响灯的使用寿命。
xingbo0304
xingbo0304
ningbin6
每次做AAS时,都会弹出一个窗口提示说灯的使用时间超过了,要怎么改这个时间呀
