主题:【求助】空白背景值很高是什么原因
浏览0 回复18 电梯直达
sqh1979
求助:石墨炉法测定镉,用氘灯扣背景,能量平衡的很好,也很稳定,但是发现无论怎么做,做样前空烧石墨管,背景值很高,吸光度达到0.040,造成空白值的吸光度为-0.038左右,百思不得其解,求各位专家解答?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
夕阳
这种情况一般是石墨管在最大升温时产生了形变从而挡住了部分阴极灯的光束所致。判断的方法:不进样品,干燥灰化温度可以设置到最低,时间最短,然后从最大空烧温度开始,逐渐以100度的递减进行空测(相当于空烧);如果这个空烧值随着原子化温度的降低而降低,那就是石墨管本身没有与阴极灯光束形成同心圆所致。造成这个现象的原因就是石墨炉或石墨管本身不正;其次是阴极灯或者氘灯的光束拟合不好。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:细心指导
1
2015/10/18 16:58:40 Last edit by anping
sqh1979
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
试着换测下铅,看空烧值如何?
换过的,铅是好的。所以非常不解
txtb001
镉灯有没有问题?
石墨锥体有没有污染?
蒸馏水或超纯水有没有污染?
装载水样的塑料小杯子有没有污染?
夕阳
原文由 sqh1979(sqh1979) 发表:
换过的,铅是好的。所以非常不解
如此说来就是该石墨管里面产生了镉的记忆效应啦!换一个新石墨管空烧也是如此吗?
sqh1979
原文由 夕阳(anping) 发表:
换过了,还是那样
夕阳
换过了,还是那样
其他300nm以下的元素的空烧也是背景值高吗?
冰山
换过了,还是那样
请问楼主用的机子是什么品牌?背景扣除方式是氘灯还是塞曼?
冰山
楼主可以传张谱图吗?我觉得可能是扣背景出了问题
sqh1979
原文由 夕阳(anping) 发表:
做铅是好的。是什么原因?外部该换的都换过了,比如空心阴极灯,石墨管。就差换氘灯了,做镍,做铅,背扣都是正常的,没觉得氘灯有问题。
