原文由 kcrln 发表:
我的图拿回来以后,每个峰上有标d=15.386,2T=5.740,100%,B=0.548(举例其中一个峰),看文献,有人写d001等于多少,d002等于多少滴,想问问,这个d001,d002是如何分出来滴!我是新手,大家不要笑我啦~~~传了其中一个图,大家帮看看。
衍射谱中的一个衍射峰是由一组“等价”的晶面产生的衍射。这些面之间的距离可以通过布拉格公式计算出来。因此d001=15.386表示的是001面的面间距为15.386A。这里的A不是纳米,是一个早期的单位,现在也还在用,称为埃。T是指半衍射角,2T就是衍射角。100%表示的是这个峰最高了,将其高度定为100个单位,其它比它低的峰折算成相对于它的高度,比如45。B在这里应当是指半高宽,用来表示峰的宽度,即一个峰一半高处的宽度。
原文由 huangjw 发表:原文由 kcrln 发表:
那么如何知道那个001面,那个是002面呢?是通过对比标准卡吗?我因为没有看过标准卡所以。。不太清楚
