主题:【求助】叔丁胺方法验证
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_0754716
请教各位大佬,做叔丁胺方法验证,柱子是DB-624,30*0.53*3,02是空白(DMA),04、5、6、7、8是同浓度溶液,为什么峰面积一针比一针高,怎么能使峰面积稳定?谢谢各位大佬
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
Insm_0754716
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:怎么个进样方式
顶空进样
检测老菜鸟
Insm_0754716
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:RSD多少。
肯定超15了,每一针峰面积都差很多
安平
www
dadgoh
按8楼老师说的做一下。如果正常,需要清洗传输线,顶空阀等部位。
Insm_0754716
原文由 www(cxm2009) 发表:直接液体打低浓度的看看RSD
有试过直接进样,柱子是rtx-5,但是也是不稳,峰面积忽高忽低
手机版: 叔丁胺方法验证
