主题:【求助】气相色谱分析苯系物重复性差
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_58d2015b
最近公司新安装了台气相色谱,做苯系物分析,结果发现做苯系物重复性差,大概哪些原因引起的啊?瑞立sp3420a气相,柱子kb-wax 60m。已检查过柱子接口不漏气。有没有可能是分流开小了的原因?因为原先是一根同型号30m柱,分流大,相应值高,换60m柱后,为了提高相应值,把分流调小了很多,对仪器稳定性有影响吗?如果没有影响,可能是哪些原因造成的重复性差
轶辰
如果同一个样品多次进样的话重复性还是差的话那更多的是仪器的问题了
qqqid
只是柱长改变的话,响应不会降低,为什么要调小分流比呢?
通标小菜鸟
myoldid
自动还是手动进样呢?
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7358026.html?from=singlemessage
参照这篇帖子,有面积不稳的详细排查过程
PAEs
柱长增加了,分离度会好,但是保留时间会延长,为何要调节分流比呢,同样的分流比也可以的。
