主题:【已应助】气相色谱-质谱更换新的色谱柱之后,灵敏度下降很多,可能是什么原因,谢谢!
malibing
请教各位高人,气相色谱柱-质谱更换新的色谱柱之后,灵敏度下降两个数量级,可能是什么原因?
检测多环芳烃,气相条件略有变动,质谱参数完全无变化,进样口和检测器端色谱柱安装也正常,新柱子和老柱子柱性不同,分离效果不同,但是绝对相应理论上应该差不多啊。
malibing
新柱子或者久置不用的柱子都要求活化的,以除去柱子上的其他干扰物质。
现在灵敏度下降可能之一原因你的新柱子污染了衬管,造成灵敏度降低,排除其原因你可以换上旧柱子观察灵敏度是否恢复。
如果是衬管污染了,那就需要维护一下。
