主题:【已应助】质谱参数的意思?
xiang132
API4000高效液相色谱串联质谱仪,碰撞电压CE(V)如31、49,去簇电压DP(V)如75、75,为什么都分别有两个值?这些值对什么有影响?是怎么优化的?
另外如某化合物的定量离子对为325.3/271.2,定性离子对为325.3/140.1,这个定量与定性离子对是怎么确定的?求高手指点,谢谢!
xiang132
CE、DP都是会影响 子离子 的丰度,一般CE影响更大些,实际中,采用不断变化CE看所测化合物的MRM来优化。所测化合物为多个时,可以有多个CE、DP。
  至于定量离子对/定性离子对,我觉得都是指MRM吧,它的确定主要看所测化合物的响应值,响应越大,说明所选的离子对,合适,定量灵敏度高。
  好久不用质谱了
