主题:【已应助】安捷伦1200液相—SEC色谱柱,分析单克隆抗体药物,拖尾严重现象,求助
malibing
色谱柱型号为TSKgel G3000SWXL,新买的,使用了两个月色谱峰形、分离度一直很好,之后妥善保存在20%色谱纯乙醇中。
一个月后再次使用,出现拖尾现象,但色谱柱压正常,用尿嘧啶进样也拖尾,而且尿嘧啶保留时间推后了2min左右。
在工程师的指导下,怀疑是色谱柱中杂质残留较多,故先后用水,20%乙腈,PB缓冲液,PH2.5溶液,PH7.5溶液冲洗色谱柱,且色谱柱和保护柱是分开冲洗的。
洗完之后,拖尾现象只有一点点改善,还是较严重。
目前推断,是单抗样品中杂质和固定相氢键吸附造成拖尾,但氢键吸附的解决方法是用一定浓度的表面活性剂清洗,这对色谱柱的伤害也很大。
请各位大神帮忙分析一下,除了氢键吸附还有什么可能的原因?该怎么处理呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
malibing
这个看来像是对称性的问题,杂质比较多,柱子部分位置分布不好有可能造成这个问题。多洗吧,没别的办法。如果不用表面活性剂起不到效果的话,那就用,伤柱子不至于一次就搞坏。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
