主题:【求助】某些检测器是不是不能用一些特定的药品当溶剂?
浏览0 回复2 电梯直达
base1987
用ECD的时候是不是不能用水当溶剂啊?还有什么不能用的?
其它检测器是不是也有类似的讲究?我还有FID和TCD。
happy水中月
ECD最好不要使用电负性大的做溶剂,但据说安捷伦的仪器有中心切割,可以使用。
使用这种溶剂,会造成检测器过载,长期下去检查器灵敏度就会下降。
阿宝
对于FID和TCD来说,最好不要用过酸或者过碱的溶剂,免得腐蚀金属部件。
