主题:光学显微镜的边缘效应?
浏览0 回复2 电梯直达
Snow
光学显微镜会有边界效应么?我做的渗碳的样,边缘有一白色的边,不知道是氧化物,还是边缘效应反光的结果,由于试样一面黑一面亮,有时候我做渗氮的样,总怀疑白亮层是否是真的,还是边界效应引起的白边.
您可能想找: 生物显微镜 询底价
我是砖家
两者硬度不同导致打磨时硬材料边缘呈弯曲状, 可能会引起所谓的白光, 如果显微镜能调节照射角度(如DMR光阑模块上有的0, +1, +2)就可以检查了. 最好传个图上来. 另外加偏光片调整可能可以消除强反射
鱼肉好吃
原文由 leicafans 发表:
好厉害啊!!
