主题:【讨论】今天你对设备进行维护了吗?
浏览0 回复17 电梯直达
lilongfei14
我们从以下方面讨论与ICP-MS有关的所有的设备~~~~~~~~~
1、设备维护的主要性?
2、设备应该怎么维护,维护时注意那些事项?
3、维护周期,多久维护一次?
4、你的数据备份吗?多久备份一次?
迷失的精灵
你的数据备份吗?多久备份一次?
我的数据会备份,一个月备份一次.
保养方面回答如下:
一、仪器设备维护保养的原则
1.  通过规范化的维修保养,保证各种仪器设备达到其规定的使用寿命,并且在使用寿命期内保证其设计精度范围,避免过早失效而造成经济损失和工作影响。
2.仪器设备维护保养一般是各种各类仪器设备产品说明书所规定的维护保养要求和操作规程中所涉及的内容,以及对仪器设备可能产生影响的环境因素的有效排除。
二、仪器设备维护保养的范围
1.全部固定资产设备和配套附件设施等。
2.全部低值耐用品。
3.自制仪器设备。
4.向外单位借用的仪器设备。
5.封存或停止使用,待处理的仪器设备。
6.前期投资已到位,因故未正式上马投入使用的设备和在试运行阶段因贷款未清等原因未经质量验收或暂未建卡的仪器设备。
7.仪器设备外表的整洁美观,布置合理,具有较好的视觉效果,实验室和工作场所的环境。
三、仪器设备维护保养的职责和权限
1.实训中心主任负有领导责任、监督责任和奖惩权力。
2.各分中心主任全面负责本条例的实施、分工、检查和考核。行政部门和业务部门的设备维护保养由部门领导指定专门人员负责。
3.仪器设备的使用保管人是维护保养的直接负责责任人。
4.两人以上使用和公用设备必须指定一名精通业务的人员作为维护保养的责任人。其它使用人员应接受责任人的安排和监督,责任人有权拒绝不遵守操作规范、不配合维护保养者的使用要求。
5.实训中心负责全院仪器设备维护保养的扎口管理,定期进行检查、考核和评比,及时统计分析,向全院通报情况。
四、仪器设备维护保养的规范
1.责任人必须熟悉仪器设备的原理、结构、额定参数和各种特点,严格遵守操作规程,严格执行维护保养的制度要求,正确掌握维护保养的方法,努力做到“三好”、“四会”(三好:管好、用好、修好;四会:会使用、会保养、会检查、会排除故障)。避免因维护保养不到位或保养方法不当引起仪器设备的损坏,凡因保养不当引起设备损坏,要追究责任。
2.大型精密仪器设备和新型贵重设备,责任人要参加供方提供的培训,获得操作资格后方能承担维护保养职责。
3.仪器设备的定期维护保养。常规仪器设备不论使用频率如何,至少每月维护保养一次,每学期要进行全面检修、校验、润滑、除锈一次。必须通过市级年度标定的仪器设备,按有关规定进行。
4.仪器设备的用后保养。每次使用完毕后,都应进行除尘、去污、复原等工作,加工设备还应进行除废料、润滑、防锈等处理。计算机发现病毒,应及时进行清除。
5.仪器设备的随机保养。凡出现意外浸水,污染迁场,房屋装修以及雷雨等情况,应及时进行全面维护和保养,设备在修理排除故障后,亦应进行专门保养。
6.仪器设备的环境保护。对环境要求较高的仪器设备(如恒温、恒湿、无尘、无菌、避震、避磁场等),所配备的环境设施出现故障或损坏时,应及时报告后勤管理处,如影响主机使用精度,应暂停使用,待环境设施修复后再进行使用;对主机有损害的应按说明书及时采取有效措施。
7.仪器设备的闲置保养。因故暂停使用的设备,凡电子仪器和光学仪器应隔月通电一次;凡机械类仪器设备未经油封处理的每学期保养一次,经油封处理的应每年重新油封一次。
五、仪器设备维护保养奖惩条例
1.仪器设备维护保养执行情况为实验室工作人员年度考核的重要内容之一。
2.在设备维护保养方面工作突出,近年内无设备事故的分中心和个人优先考虑评优。
3.连续数年获仪器设备维护保养评比优胜的系(部),优先拨给设备更新经费。
4.仪器设备因维护保养不力,未达到规定使用寿命或使用时失去精度,造成早期失效的,当年度有关责任人取消评优资格。
5.凡因维护保养不力,造成设备报废或残废,价值在一万元以上的责任人,当年度考核为不合格,并按有关规定作经济赔偿。
6.凡因维修保养不力,造成设备报废一年累计达五万元以上,除按上述规定处理外,还应提交院长办公会议上讨论,作出行政处分。
7.出现上述事故的中心,由实验室管理员提出报告,分中心主任签署处理意见,报实训中心,凡瞒报者则对直接责任人进行严肃处理。
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
东方逸
每周一例行维护。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
jickphoto
1、延长使用寿命,保证测量精度,确保测试数据准确
2、一般检测仪器简单保养(清洁);重要(大型)检测仪器月度、季度、年度保养,年度保养需包含季度与月度保养内容。部分检测仪器自身会有校正系统,一般在维护保养时进行。
3、维护保养人员一般由计量管理人员来实施(必要时设备管理人员进行协助),维护保养内容一般按照使用说明书来执行,某些大型仪器最好资询生产厂家(能让生产厂家人员现场培训更好)。
4、测试数据每月备份一次。
遨翔的岁月
3、维护周期,多久维护一次?每天使用人员都要检查,每周有专人维护。
4、你的数据备份吗?多久备份一次?每周备份。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:回贴有质量
风之彩
原文由 lilongfei14 发表:
1、设备维护的主要性?
3、维护周期,多久维护一次?
4、你的数据备份吗?多久备份一次?
1 保持设备有一个良好运行状态,延长仪器使用寿命,保证实验结果的准确、可靠、良好的重现性;
2 维护分为每日的基本维护(如离子源清洗等)、定期维护(如校准、清洗、更换易耗部件等)和特殊情况下(如仪器出小故障或数据变化较大时)的维护;维护也要有SOP,最好还有责任人。
3 每日和特殊情况下的维护就不说了,定期的维护按照不同的内容周期也不一样;
4 数据分为时时备份(我们有SDMS数据管理系统,自动时时备份)和项目结束后的备份,当然特殊情况下,如重装电脑前,也会备份。
zdycm
原文由 lilongfei14 发表:
1、设备维护的主要性?
3、维护周期,多久维护一次?
4、你的数据备份吗?多久备份一次?
一、仪器维护是非常重要的,仪器维护做得好,可以保持仪器良好的运行状态并延长仪器使用寿命。
二、仪器维护的内容,应参照仪器使用说明书,一般仪器说明书上都有仪器维护保养的说明。必要时可编写仪器维护规程。
仪器设备的维护保养
1. 实验室每台仪器设备均要设仪器负责人,负责分管仪器设备的日常维护保养工作。设备负责人由实验室主任授权技术负责人指定。
2. 仪器设备使用人与负责人负责所分管仪器设备(包括软件)的安全防护和必须的环境与运行条件的维护。当环境条件对仪器检测结果的质量有影响,或相关的规范、方法有要求时,应配备必要的设备,监控并记录环境条件。
3. 设备使用人与负责人应自觉做好所分管仪器设备的正常维护保养。设备使用后,应随时做好清理、清洁等后续性或规定的保养事宜。应经常检查设备用电线路、气体管道的完好性能,以确保安全使用。
4. 设备使用人与负责人应按维护保养规程规定的内容与要求做好所分管仪器设备的各项维护保养工作,并记录《仪器设备维护保养记录表》。
5. 设备使用人与负责人应负责所分管仪器设备及其软件的保护,未经技术负责人的批准,不得进行可能致使检测结果失效的调整。
6. 设备管理员应认真做好实验室仪器设备日常维护保养状况的巡查,协调解决仪器设备日常维护保管工作中遇到的问题。
7. 对利用率低的设备,其管理员应按相关要求定期维护保养,进行功能检查,以防止性能退化或损坏。
8. 仪器设备在搬运或携带时应采取必要的安全保护措施,以防止损坏。
9. 暂不使用的设备由其负责人书面提出设备封存申请,经技术负责人批准,在该设备上加贴"封存"标识,并记录于《仪器设备履历表》和《仪器设备使用记录表》。对封存的设备,原负责人仍应负责进行必要的防护和定期的检查和管理。需启封时,应按上述程序报经审批后执行,启封的设备须经过核查或校准,表明性能正常方能恢复使用。
三、仪器的维护周期应根据仪器维护的不同事项,仪器使用频率和仪器状况来确定。如GC-MS的维护,因为使用比较频繁,我们规定每周更换进样隔垫,每周截色谱柱,每周更换衬管,每半年更换分流平板,每半年更换前级泵油等。当然,平时在仪器使用之前,应该检查仪器的运行状态,如果状态不正常,就要维护。仪器维护的内容可参考仪器说明书,一般仪器说明书上都有说明。
四、实验数据必须要备份,否则就不符合17025 5.4.7 数据控制的要求。我们的数据在数据处理完之后就传到服务器上备份,每三个月把服务器的数据刻录成光盘保存。
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:回贴有质量
太白金星
每周例行维护一次。
每次做样后,都要备份。
yuduoling
1、设备维护的主要性?
  保持设备有一个良好运行状态,保证实验结果的准确、可靠、良好的重现性,延长仪器使用寿命,;
我们有专门设备维护人员
3、维护周期,多久维护一次?
日常维护天天进行,每周进行一次全面维护;
4、你的数据备份吗?多久备份一次?
基本做到每次做完都备份
恶狼
有年保养项目。月保养。和日保养。
多久归档要看你们的文件体系规定了
yayayhb
很重要的,我每次操作完都维护了,所以我用的仪器一直很稳定,每次鉴定都合格的了。
