主题:【悬赏帖】ICP-MS模板问题
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_61a33340
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
各位大神,问你们一个问题。我建立了一个新方法,但有两个地方是不太明白。第一个就是稳定时间stabilization time,应当怎么设置,多少秒?是否需要设置?有什么意义?第二个就是monitor ,监测元素那应当如何选?是选择监测内标元素还是什么?有什么意义?谢谢??
获取验证码
Ins_9e925627
stabilization time需要设置,因为你从一个样品到另一个样品,在管子里流动需要时间。
监测元素是指没有干扰的元素吧?例如59啥的
我不是很懂啊,瞎说说的
Ins_0311337f
如果你只有一个调谐模式的话,稳定时间就不需要填写,如果有多个调谐模式就需要增加一个调谐模式到另一个调谐模式的稳定时间;监测元素那里一般勾选三个质量数,分别是低中高,这个质量数的情况是在你进样的时候可以看见的,对你最终数据影响不大,你下次做试验的时候在进样那个界面留心一下可以看到。
锦夏
监测那里一般包括内标元素在内选3-5个就行了,对你最终结果没影响,不是不勾选就不监测的意思
Ins_ec7b1602
稳定时间元素之间不是非常一样,砷设置为0.99s,其他的0.3s即可。监测不用选。另:软件界面一眼安捷伦,安捷伦是有中文系统插件的,建议联系工程师给你发了安装一下,操作起来舒服得多。而且这些问题wechat上问工程师回复也很快。
文刀刀水洋洋
If you are talking about the stabiliztion time in the sample intruduction:
case 1: if you have an ISIS introduction system, the stablization can be short as 5 second.
case 2: if you donlt have an ISIS introduction system, the tubing needs 12 seconds to return back to its normal state after stretched in the fast pump mode. the stablization time is nromally set as 15 seconds.
if you are tlaking about teh stabilziation time between each mode:
the first mode no gas mode can be skipped for stabilization time, and put 15 seconds between helium and hydrogen
the mass to be monitored is the one you care the most. nromalyl analytst will only watch the internal standard stability. remember the more masses you selected to monitor, the less the life span of your analog mode in the EM becomes.
打中文太慢了,英文快一点。 不是显摆,工作语言,请见谅。
timstoicpms
原文由 打工人-式微(Ins_ec7b1602) 发表:
安捷伦 ICP-MS MassHunter 软件语言,取决于 Win7/Win11 操作系统语言;
操作系统是 英语,MassHunter 就是英语;
操作系统是 中文,MassHunter 就是中文;
操作系统是 日文,MassHunter 就是日文;
水里的
你说的是integ time,采集时间
