主题:【求助】求unitcell和celref的使用方法
399
wustliang
我用过celref软件
基本的操作如次:
1. 开界面
2. 点击diagram按钮
3. file---open 打开相应的文件
4. peaksearch 选择合适的寻峰条件
5. 查看寻峰的结果,根据具体情况手动添加或删除一些衍射峰。
6. 切换到主窗口
7. 在initial cell parameters窗口里填写相关的信息
  a. 选择正确的晶系和空间群
  b. 根据已经获得的信息,给出晶包参数的近似值。
  c. 计算
8. 切换到selection of reflections窗口 ,选择合适的衍射峰进行计算。可以手动选择,也可以自动选择。如果你在上一步的晶包参数给的初值和真实值之间差得很大,可能无法自动选择。
9. 切换到cell refinement窗口
10.输入相应的波长和零点,然后refine。
  建议1.最好在进行计算之前,把衍射峰的ka2剔除,波长就不需要校正了,一般都是用的Cu的波长,1.54056埃。
  建议2.关于0点的校正,一般是用内标法,对于标样的衍射峰最好多取几个,加权平均,这样会更准确一些。
11.观察Sigmas值越小越好,一般要求3/10000以下;initial和refine的值,最好一致。如果差得比较多,建议把refine得到的值当作晶包参数的初始值,回到initial cell parameters 窗口,按照以上步骤迭代运算。知道得到满意的结果。
12.在计算中,主要是在选择衍射峰的过程中,要时刻注意选择的衍射峰是否正确,通过diagram窗口观测,一般可以避免错选。
13.结果一般可以 .txt的格式予以保存。celref2.0就可以满足一般的计算要求;celref3.0还提供了更多的小工具,在每一步的计算都有很多微调的按钮,等你熟悉了,自然就能使用它,那时候,你计算的结果就更加可靠了。
unitcell没有用过,和你一样等待专家解答。
