主题:【资料】食品中有机氯和拟除虫菊脂类农残测定
浏览0 回复3 电梯直达
做牛做马
         食品中有机氯和拟除虫菊脂类农残测定
一、所需试剂:
石油醚:沸程60℃—90℃   用前重蒸:55℃
苯:重蒸  60℃       蒸馏水
丙酮:重蒸:50℃       乙酸乙酯:重蒸:45℃
无水硫酸钠:层析用于620℃灼烧后备用;用前140℃烘2小时
弗罗里硅土:层析用于620℃灼烧后备用;用前140℃灼烧2h趁热加5%水灭活
蒸法:将所需试剂倒入浓缩瓶中,取蒸馏部分(即收集瓶中液体)备用,弃去浓缩瓶中的残留。
所需试剂均为分析纯。
二、提取流程
1、将样品放入捣碎机中捣碎。
2、称20g样品用加入30ml丙酮和30ml石油醚在均质机中均质2min。
3、将均质液倒入放有两层滤纸的布氏漏斗中抽滤,将滤液移入250ml分液漏斗中,用少量2%的硫酸纳溶液洗涤滤瓶也倒入分液漏斗中。
4、在分液漏斗中加入100ml2%硫酸钠水溶液,轻摇放气,没有气体排出后静置分层,将下层液转移至另一个250ml分液漏斗中。
5、用20ml石油醚提取下层溶液2次。
6、合并三次提取的石油醚层,过无水硫酸钠层。
7、在旋转蒸发器上45℃浓缩至4—5ml,加石油醚冲洗浓缩瓶后定容到10ml,于超声波清洗机中超声5分钟。
8、吸取2ml样品提取液加入已淋洗过的净化柱。
9、用100 ml石油醚+乙酸乙酯(95∶5)洗脱入三角瓶。
10、收集洗脱液于浓缩瓶中,用石油醚冲洗三角瓶两次,于旋转蒸发器上(45℃)浓缩近干。
11、用少量石油醚多次溶解残渣于刻度离心管中定溶到1.0 ml。
12、吸取1 ul试样液注入气色谱仪进行分析。
三、净化柱的制备:(层析柱)
玻璃层析柱先加入少许脱脂棉再加1cm高Na2SO4(无水硫酸钠)再加入5g5%脱活弗罗里硅土最后加入1cm高Na2SO4(无水硫酸钠),随加随敲,轻轻敲实,用20 ml石油醚淋洗净化柱,弃去淋洗液,柱面要留有少量液体,备用。
有机氯混合标样浓度
α—666    0.1ul/ml
β—666    0.1ul/ml
γ—666    0.2ul/ml
δ—666    0.1ul/ml
P.P’—DDE   0.2ul/ml
O.P’—DDT   0.2ul/ml
P.P’—DDD   0.2ul/ml
P.P’—DDT   0.2ul/ml
我在故我思
楼主在这个步骤中:“7、在旋转蒸发器上45℃浓缩至4—5ml,加石油醚冲洗浓缩瓶后定容到10ml,于超声波清洗机中超声5分钟。”其中的“于超声波清洗机中超声5分钟”起到什么作用啊?
yelili
所用试剂中有提到用苯,但我看具体检测步骤中好像没有提到用苯,那苯是用在哪边呢?
wmz328
