主题:【已应助】新手GCMS求助,谱图峰问题。
浏览0 回复17 电梯直达
期盼奇迹的孩子
12月新接手GCMS仪器,做的邻苯DBP和BBP混标,有几个问题想请教:
发现从11月测试数据开始,谱图的峰就提前不少,以前13.5分钟的BBP现在不到13分钟就出了,而点13分钟的图时出的又是7分多钟的DBP质谱图,请问这是什么原因造成的?13.5分钟时基本无峰,标曲用13.5分钟的点根本做不出来,应该怎么处理?
另外,想谱图上标的12.975等这些数字是指出峰的保留是间还是其他什么?为什么现在和之前的偏差会这么大,仪器的参数设置没有变动过。
推荐答案:symmacros回复于2013/12/15
是修改那里的积分参数文件吗?还是修改定位峰?诚心请教,当时交接时,我的前任说这些内容都不需要修改,所以自己也没动过。
是各自化合物的保留时间需修改。
帮我看下,是不是下面截图处的保留时间,万分感谢!
是的。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:期待早日解疑
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
天字一号猪
图上标的12.975等这些数字是指出峰的保留时间!
你是用的SIM扫描?
进单标没有?换了柱子什么的吗?
期盼奇迹的孩子
原文由 天字一号猪(lifen4607) 发表:
你是用的SIM扫描?
进单标没有?换了柱子什么的吗?
11月份时有做过单标,时间也提前了,柱子没换过,期间关过一次机,换过次称管隔垫,其他都没变过。7月份时仪器也做过次标曲,当时的保留时间没有提前。
tang566
标曲做不出来,需要修改工作曲线栏内DBP和BBP的出峰时间。
tang566
谱图上标的12.975等这些数字是指出峰的保留时间。
出峰时间的差异,检查下是否是为同一色谱柱或在距上次检测之间,有截过色谱柱。
期盼奇迹的孩子
原文由 tang566(tang566) 发表:
出峰时间怎么修改?我好像只能在提取离子时设置扫描时间段。
tang566
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
在定量编辑的编辑化合物栏内,每种定量物质都有保留时间,直接保留时间栏内修改就好。
forth
你之前的数据是DBP和BBP的保留时间只差0.5min吗?好像有点少
cheng
你12份接手仪器,11份的数据保留时间提前了,说明在你没有接手之前有人切了柱子,柱子变短了,保留时间就会提前。
保留时间变了要重新做定量方法,再做定量曲线。
期盼奇迹的孩子
原文由 forth(forth) 发表:
不是,1个7分多,1个13分多,是每个提前大概半分钟左右。
期盼奇迹的孩子
原文由 cheng(cheng0769) 发表:
我不知道该变哪里,是修改这里边的参数吗?
