主题:【原创】二噁烷的测定顶空进样器-气相色谱质谱法
m3102645
二噁烷的测定
顶空进样器-气相色谱质谱
  烷又称1,4-二氧六环,无色液体。稍有香味。可存在于自然界很多介质中,从沐浴露、洗洁精、润肤品,到包括海鱼烤鸡、肉制品、西红柿、番茄酱、胡椒、咖啡等多种日常食物。人体可以通过皮肤、呼吸道和消化道等途径接触二烷。通过职业暴露、呼吸空气、饮水或食用可能含有二烷的食品以及使用可能含有二烷的洗涤产品、化妆品、外用药品、农畜产品而接触到二烷。
二噁烷常作为乳化剂、去垢剂及溶剂等使用,在早年,洗护用品及化妆品中其含量并未作规定。经学者研究发现,二噁烷可通过人体皮肤吸收、呼吸道吸入、消化道吸收并可在人体富集,其对人体并具有麻醉和刺激作用,可能会对人体肝脏、肾脏及神经系统刺激作用,严重中毒者甚至可导致死亡。
研究报道后,国内外多家洗护用品检测结果被爆出其产品中含有二噁烷,这事件引起了国际相关人士的重大关注。我国2007年版本《化妆品卫生规范》中已明确指出1,4-二氧六环己烷为化妆品中禁用品,在此基础上,2015年版本《化妆品安全技术规范》中规定了二噁烷含量不得超过30mg/kg。
一、方法原理
将样品置于密闭的顶空瓶中,在一定的温度和压力下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气液两相达到热力学动态平衡,在一定的浓度范围内,定量抽取气相部分用气相色谱-质谱仪分离检测。
二、仪器配置
1)气相色谱-质谱联用仪:赛默飞ISQ7610/Trace1600
2)顶空进样器:奥普乐HS-Auto126全自动顶空进样器;
3)色谱柱:SH-Rxi-5SiMS 毛细管柱(15m×0.25mm×0.25um);
4)20ml顶空瓶;
三、试剂
1)标准物质:二噁烷 浓度为 10mg/mL 的市售标准溶液
2)水娃哈哈纯净水
四、仪器条件
1)气相色谱-质谱条件:
载气:氦气,纯度大于等于 99.999%
程序温度:50℃保持2min,50℃/min升至150℃保持2min;
进样口温度:210℃;
柱流量:1.20ml/min
分流模式:分流,分流比20:1
进样量1.0 mL
色谱-质谱传输线温度:250℃;
色谱-质谱离子源温度:300℃;
电离方式:EI;
测定方式:选择离子检测(SIM),选择检测离子(m/z);
检测离子(m/z
离子相对丰度比(%
允许相对偏差(%
88*
100
58
相当浓度标准品测定离子相对丰度比
±20
43
相当浓度标准品测定离子相对丰度比
±25
2)顶空进样器条件
样品温度 70℃;
平衡时间 40min
阀门温度:150
传输线温度150℃
加压时间 40s;
进样时间 10s;
吹洗时间:60s
五、实验数据
5.1线性测试
用去水将标准溶液分别配成二噁烷浓度为0μg /mL4μg /mL、10μg /mL、20μg/mL、50μg /mL、100μg/mL 的二噁烷标准系列溶液盖密封,在顶空进样器上按位置号放好,待测。顶空进样器进样完成后,气相色谱-质谱仪按照检测步骤做检测分析。
(1) 线性实验数据及标准曲线图如下:
样品  编号
目标物
峰面积
浓度
ug/ml
吸取体积
ml
相关系数
R2)
1
二恶烷
15403
4
1.0
0.9998
2
44103
10
1.0
3
91371
20
1.0
4
230534
50
1.0
5
470167
100
1.0
        :线性实验数据
六、实验结论
本次实验主要检查奥普乐HS-Auto126全自动顶空进样器测试线性效果。配制一条线性曲线并测试。经本次实验结果可知,线性均在0.999以上。综上,奥普乐HS-Auto126全自动顶空进样器+赛默飞ISQ7610/Trace1600气相色谱质谱联用仪完全符合的检测标准。
获取验证码
symmacros
前面发帖,已经原创发帖,锁贴。请参考原创文章。
