主题:【已应助】VOC测试GC-MS校正标准溶液配制
浏览0 回复7 电梯直达
triumph_w
刚入职一个测VOC的实验室,很好奇他们的的VOCi测试GC-MS仪器用的标准溶液竟然是用微量注射器和瓶口移液器来完成的,根本不用定量移液管和容量瓶,这样能准确吗?偏差会很大吧
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/06/04
用微量进样针可以的,可以保证气密性,瓶口移液器没见过,可能人家是觉得这样方便快速,能节省配标时间。但是最好还是按照标准上的配制步骤来,普通样品可以这样做做,做考核样难道他们也这样做?
获取验证码
方便,使用,准确度可以通过曲线,质控等监控,确保配置操作,工具器皿等没问题就可以
wazcq
有机标准溶液量很少,稀释用吸液管容量瓶反而不方便而且容易损失
通标小菜鸟
2021/6/4 9:33:55 Last edit by v3141805
oscar_2007
不会的,我们也是用微量注射器,只要确保配置溶液工具的洁净,不会对标准溶液点产生干扰或者交叉污染。可以放心使用。
未来工程师
难说,设备先进的已经超过传统认知了,新事物可能更好
yxwang1990
容量瓶对于VOC来说,损失会很大,用进样针或者移液枪相对来说更准确一些
就这样吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
