主要是考虑样品处理后是否堵塞
GCMS的柱子
楼主是准备用无水乙醇溶解样品,然后样品可能会有杂质以及少部分水,想知道应该怎么净化这个样品溶液呢?我的想法是先用无水硫酸钠除水,之后过滤一下再离心,离心后接着过滤一下,主要是考虑离心是否干净,楼主这边有过滤膜可以达到4um,这样的话是否会堵塞
GCMS的柱子呢?是离心之后的样品杂质较小还是过滤膜本身就满足了要求,之前搜集资料的时候看离心好像对细小颗粒物无法用离心力分层。之前楼主还有一个帖子,是标样的纯度制备问题,楼主是准备购买纯品样品然后用无水乙醇稀释,来制备0-125%不同浓度的标样,不知道是否可行?(乙醇本身不是我检测的物质,出峰时间也不在我的物质附近,可以说乙醇影响较小),课题组内也没有专业的分离设备什么的,可以说样品的前处理只能用一些简单的实验和设备进行
