主题:【求助】ICP PE8000标准曲线怎么做
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_5813b0db
    新手一枚,公司新购了24种混合元素标准溶液,没做过标准曲线,想请教各位大神怎么做标准曲线,跪谢~
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
具体测试什么样品,样品含量大概多少范围?配置工作曲线需要考虑浓度
Insm_5813b0db
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体测试什么样品,样品含量大概多少范围?配置工作曲线需要考虑浓度
样品是粉末状的五氧化二钽,称样后先用化学方法熔样然后定容上机测试,样品测的杂质元素多,标准曲线没做过不太懂
砂锅粥
你样品处理完之后钽基体比较高,曲线最好做下基体匹配。
Insm_5813b0db
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你样品处理完之后钽基体比较高,曲线最好做下基体匹配。
怎么做基体匹配?
原文由 Insm_5813b0db(Insm_5813b0db) 发表:
怎么做基体匹配?
就是以实际处理后的样品做为配置工作曲线的介质
砂锅粥
怎么做基体匹配?
让曲线里面的钽含量跟样品处理后上机液体里面的钽含量一致。也就是在曲线配置的时候要加入一定量的钽。
tang566
测标准曲线, 可以找厂家免费培训。
2018/3/30 17:17:09 Last edit by tang566
m3323380
yanxiaoyong
千层峰
