主题:【讨论】ICP可不可以测肥料中的N P K 呢?
浏览0 回复20 电梯直达
ningmeng
目前我们实验室的化肥样都是用重量法分析,不知道可不可以用ICP一次性测定N P K 呢?
这个方法可行吗?前处理大家是用啥方法啊?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
光哥
磷和钾元素可以,但是氮测不了的。
气体元素如N/C/O/H等ICPOES都测不了
另外,重量法或者分光光度法能做好的,怎么会想去做ICPOES呢,这个东西单单仪器的折旧就不少了。没必要吧?
2012/5/29 14:43:47 Last edit by xsh1234567
ningmeng
原文由 小光(xsh1234567) 发表:
磷和钾元素可以,但是氮测不了的。
主要是每次样多啊,如果ICP一次能搞定的话 实验人员就轻松了好多啊
melt06
高含量的一般采用化学分析方法,低含量的可以考虑用仪器分析,就看你们样品含量啦
广结善缘
可以用ICP测试磷和钾,但是氮测不了,而且含量比较高的话直接测试或稀释测试都有误差,实在想用ICP的话,可以试试减少称样量增加定容体积来减小待测元素的浓度进行测试。
2012/5/29 18:15:22 Last edit by czcht
lilongfei14
xy642316
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
完全可以一次搞定
不是放卫星吧
ningmeng
完全可以一次搞定
l老师这样做过没 前处理用啥方法啊
砂锅粥
ningmeng
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问那三种元素含量大概多高呢?
有高 中 低浓度
高浓度N+P+K >45%
中浓度N+P+K>30%
低浓度N+P+k>25%
砂锅粥
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问那三种元素含量大概多高呢?
有高 中 低浓度
高浓度N+P+K >45%
中浓度N+P+K>30%
低浓度N+P+k>25%
这么高浓度还是不建议用ICP,否则N+P+K =45%的结果可能是N+P+K =50%
