主题:【求助】看看是不是GC-MS的风扇坏了???
浏览0 回复13 电梯直达
gaogao0214
请教各位GC高手,
昨天下午GC-MS关机换完氦气,开机,MS界面MS parameters 显示分子涡轮泵的转速升到50%左右就自动vent,反复开关机试了三次都是一样,打开工作站,看到提示“Difficulty with the fan. Vent error: MS status fault 400”
请问大家有遇到过类似问题吗? 是由于什么原因呢?是不是风扇坏了?
打电话给安捷伦,说是风扇可能坏了,谢谢
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
疯子
可能是分子涡轮泵坏了,你有没有把校正阀关紧啊?开机的时候侧板按紧了吧?
2011/7/8 12:23:35 Last edit by 3866625
原天
400是:风扇问题,高真空未就绪,系统处于真空状态。
看看你的机械泵有没有转。压一下看看。
gaogao0214
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
看看你的机械泵有没有转。压一下看看。
机械泵是指前级泵吗?
gaogao0214
原文由 疯子(3866625) 发表:
只是关机换载气,没有卸真空,系统应该是维持真空状态的
pengzw_007
gaogao0214
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
换载气不用关机吧。机械泵就是前级泵。
我是新手,换载气还是关机的放心,呵呵
疯子
你开机都不行,泵若坏了,消费不低啊,十万+,做好准备吧。。
joey01123182
楼主看下你的机械泵(前级泵)泵油的液面正常否,
上月我一台仪器就是这样,泵油漏了
小W
原文由 疯子(3866625) 发表:
那东西那么贵 啊
gaogao0214
来反馈下,确实是风扇坏了,安的工程师来了换了个风扇就好了
