主题:【讨论】年尾了,仪器们也要过节了``
浏览0 回复20 电梯直达
泉泉
08年底买的安捷伦这套气质联用,一直使用频率都是挺高的,比另外两台热电的DSQ高的多,除了有时中文工作站崩坏需要重启或者换换垫片之类的,仪器一直都挺稳定,没出过大篓子,所以09年到期的一次免费清洗维修也没用的上。
今年是第三年底了,前几天做的好好的突然灯丝无电流,应该是灯丝坏了。换成2号灯丝,调谐不过,报错-310。然后重启气质系统和工作站,调谐完了发现502和219的比率明显降低。隔了两天再调谐还是一样。
先打电话报修,工程师建议是清洗离子源,更换灯丝,最好是我自己动手清洗。
09年培训过一次,但是在清洗离子源这方面只是走个过场,后来自己也没真正拆过。
单位这边领导嫌安捷伦清洗价格太贵,要我们先跟他们签个维修合同再报修。但是我等技术人员哪里知道领导的那些小九九,出了问题自己又没把握,肯定是先报修。
总之,一到年尾就是各种忙,样品一个没少,还有年终总结之类的东西,然后仪器也来凑凑热闹。混口饭吃真是艰难啊。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:感谢分享
砂锅粥
原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:
估计是楼主的灯丝寿命已经耗尽了。不知楼主平时有没有两个灯丝交替使用,这样可以尽量延长灯丝的使用寿命。
年底是比较忙的,几乎哪里都一样,样品依旧、总结、报告、盘点什么的一大堆。
泉泉
原文由 czcht(czcht) 发表:
quote]估计是楼主的灯丝寿命已经耗尽了。不知楼主平时有没有两个灯丝交替使用,这样可以尽量延长灯丝的使用寿命。
说来羞愧,我一直以为安捷伦和热电一样只有一个灯丝``所以一直都是盯着这个使劲用的
liuquan2008
symmacros
arvid2007
使用这么频繁,楼主都没清洗过离子源啊,这么耐用
sunjun0620
sunjun0620
为什么灯丝交替使用能延长使用时间?我觉得不能,只能是灯丝交替使用,寿命一般会一起耗尽,可以一起更换。
symmacros
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
离子源肯定需要清洗了,最好连泵油一块换了。
也不知道楼主换过泵油没有,日常维护也很重要。
砂锅粥
一起耗尽一起更换也是一方面。打个比方,你有两双鞋子,如果交替换着穿的话可能可以穿3年,但是穿坏一双再穿另一双的话,可能只能每双穿一年。
2451504
一般来说,如果只用一个的话,会坏的很快,然后接下来那个也会很快的坏掉,还有个问题就是,对于岛津仪器来说,如果使劲用一个灯丝的话,洗离子源和透镜组的时候就很麻烦了,一边干净一边乌黑乌黑的;而且工程师也建议2个灯丝交替使用。
