主题:【求助】洗衣液、洗洁精=日用品中的邻苯测定·····
浏览0 回复21 电梯直达
牛二
想测定洗衣液、洗洁精等日用品中的邻苯
用酒精,丙酮萃取。但是他们都全溶了 用正己烷又不分层·····
大家有什么办法没有啊,手头就只要这些溶剂了
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
千层峰
香精中用邻苯二甲酸二乙酯做溶剂,请问你要测那些邻苯呢?
把洗液液,洗洁精称重,然后在105度下烘干,在加正己烷萃取,
然后微膜过滤上机。
因为洗液液,洗洁精约75%的是水分,邻苯的沸点比较高,觉得105度不会造成邻苯损失。
symmacros
关键是里面的表面活性剂的影响较大,是两相相互溶解,无法分层。可以考虑加酒精,干燥过滤试试。
牛二
刚才用酒精萃取飘柔,过滤后闻了下 有点味道 进了一针···期待结果
七宝
乙醇能与水互溶,我觉得还是萃取后再加入正己烷进行液液萃取再上机分析比较好
symmacros
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对啊,表面活性剂头疼,什么都能溶出来。朱老师有没有办法去除表面活性剂呢?遇到这种我都是直接SPME了,结果不可靠,但是没有更好的办法了
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
SPME定量效果不好,我也未做过洗衣液、洗洁精中的邻苯测定,只是里面的香精做过。
symmacros
这是液相的前处理办法,可以参考修改一下:
称取样品约1g(精确至1mg)于10mL具塞刻度管中,加入甲醇(3.1)至刻度,振摇,超声提取20min,必要时可高速离心。经0.45m滤膜过滤,滤液作为待测样液备用。
是否考虑干燥里面的水分后进GCMS?
fwonder
提前考虑一些这个方面的问题也是好事。洗洁精也是间接入口的日化用品了,现在好像只有直接入口的香精按食用标准调配,觉得这方面调香师的意识不够好
symmacros
牙膏、洗洁精用的香精是要按食品香精的标准来要求,你讲的对,应该提前考虑这个问题。
