原文由 老兵(wangliqian) 发表:还有个补充,实验室认可搞的认可样品,是按照若干家实验室的数据进行计算得出的一个真值结果,而不是按照样品的标准值来的。
环境标准样品标准值的应用,不能搞一刀切,应根据用途作出相应的规定。
作为自控样检查或持证上岗盲样考核:按1倍不确定度判定;
作为它控样检查或盲样的实验室间比对:按2倍不确定度判定或按《水质监测实验室质量控制指标—水样测定值的精密度和准确度允许差》规定,原子吸收法当样品含量>1.0mg/L时室间相对误差应≤±10%(即:1.02±0.10mg/L)。
作为能力验证用样品:按各实验室上报数的中位值±2ZB判定满意。
