主题:【讨论】香精中的DPG太多了······
浏览0 回复12 电梯直达
牛二
刚才分析一个日化香精样品,发现里面的DPG很多,出峰很难看。
描述不好::::在芳樟醇、二氢月桂烯醇、苯乙醇等的两边和底部有DPG,样子就像一个小三角形放在一个大长方形上面
大家有没有见过这样的出峰情况,都是如何解决的呢?
我是······
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
安平
symmacros
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用wax极性柱子就好了,分离较好。
用的柱子是:HP-5 的
就这么一个柱子
fwonder
原文由 牛二(v2651621) 发表:
用wax极性柱子就好了,分离较好。
用的柱子是:HP-5 的
就这么一个柱子
就一个柱子,那就只能接受被这种谱图QJ的命运了
安平
花开见我
安平
一个物质怎么可能多次出现呢?
    所以有必要仔细看看数据。
花开见我
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
一个物质怎么可能多次出现呢?
    所以有必要仔细看看数据。
有5个异构体。
jauny0000
我跟您的问题一样,DGP总是会有好几个峰出现。有干扰分析!
