主题:【讨论】质量控制测试中突然出现不符合了怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
石头雨
最近参加了了一项外部的实验室间比对,调湿完毕检测中发现温湿度不合格,但是已经测试了大部分了,样品有没有留样了,这种情况如何处理?看到记录表上有偏离标准的描述,这样的话报上去结果分析会不会考虑到这一点,万一偏差大的话会不会给合格了啊!
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
执行不符合检测工作控制程序,分析原因,看看能不能要求组织机构重发样品。
石头雨
这种情况能够上报结果吗?重新发样的话是不是组织单位同意啊!
hou1210
这种情况最好是不要上报了,还是和组织单位沟通以下吧!
马克思的战友
如果评估温湿度对结果影响不大,把记录改下上报。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
漠独
保险起见,自己做一个验证试验,看温湿度对结果影响到底有多大。如果影响很大的话,建议不要报了,跟组织方沟通下看能不能重新寄样。虽然允许偏离标准,但要是偏离到明显影响结果的地步了,那还有什么比较、验证的意义呢?
石头雨
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
外部对比还能该结果啊!那危险性不是更大了吗?
马克思的战友
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
在没提交前改啊,提交了你就认命吧。
石头雨
这种情况就应该在内部先解决好再发布。主要是问题出现了有些不能解决。
xinye1210
石头雨
