主题:【求助】荧光 测钠元素怎么样
浏览0 回复18 电梯直达
5868686
荧光 测钠元素怎么样
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
sonne86400
检出限高 不稳定 建议采用化学方法去测 AAS 或者icp做比较准确
玉米馒头
看要求的含量下限是多少,以及仪器配置如何,仪器够牛的话,完全不是问题
仗剑少年游
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
含量高的话,不是问题!
CC❤YY
用X荧光光谱法检测Na时,熔片很容易受到污染,比如汗液。可以采用原子吸收仪或ICP等来测就很好。
qianguiyun1
秋月芙蓉
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
含量高的话,不是问题!
具体高到哪个数量级?
秋月芙蓉
听闻有钠检出限为0.2PPM 的EDXRF?
玉米馒头
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
Na 0.2 ppm检出限没听说,但估计这么低的检出限也是在极其的条件下实现的吧,可行性并不大。地质样品万分之一是没问题的。
仗剑少年游
hlyhaha
