主题:【求助】气相色谱重现性差
浏览0 回复17 电梯直达
菜鸟jenny
请问各位坛友,小弟最近使用气相色谱测定有机液体发现重现性很差(FID检测器),进两针相同的混合标样,峰面积归一化后,各个峰所占的面积比例差别很大,两次测定的面积值更是有将近一倍的差距。
所用柱子的确年限比较久了,会是因为柱子性能的原因导致的峰面积比例不稳定吗?
请各位帮忙分析一下,谢谢!
色谱柱受污染后,RSD值会变差,而进样垫漏气、衬管污染也会引起重现性差,楼主可老化色谱柱,更换进样垫与衬管。
路過人間
有没有检查下哪边有点漏气,还有不会是手动进样的吧。。。
会不会玻璃棉太多了,物质被吸附。。。
氢气和空气的流量有没有稳定。。。
进样口、衬管有没有污染。。。
造成这种情况的原因多,先从大方面入手,比如更换进样垫与衬管,更换色谱柱,如果这些还不行,再查找气体流量。
菜鸟jenny
谢谢您的回答,我先老化色谱柱试试,老化的时候柱温如何设定呢?进样口要升温吗?检测器温度如何设定?
菜鸟jenny
原文由 路過人間(v2702202) 发表:
会不会玻璃棉太多了,物质被吸附。。。
氢气和空气的流量有没有稳定。。。
进样口、衬管有没有污染。。。
是手动进样没错,漏气检测过了,没有的,其他的原因还没有排除,我再看一看吧,谢谢您的回答
菜鸟jenny
好的,谢谢您的回答,我一步一步检测试试
安平
forth
重复性不好,多半是进样口的问题,柱子、检测器也都可能。
你的柱子是什么型号的?老化时程序升温以50度为初温,5度/min升到小于柱子最高温度20度,保持1h,再降到50度,再升温,如此三四个循环。如果接检测器,设置是日常所用的温度,进样口是做样品时的温度,如果不接检测器,检测器不升温。
liuquan2008
把衬管更换试试看 我在边上次也出现过跟你同样的问题
