主题:【求助】气质
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_4a332a52
气质进样口载气压力和柱流量波动很大,系统报警提示载气丢失,一般是什么问题啊
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaogumd11
深蓝
之前正常吗?有没有维护过什么部位?这个应该是漏气了,或者减压阀有问题。
p3071652
进样口没扭紧,进样使用次数太多导致漏气,或色普柱断了漏气。主要是漏气造成
温哥
Insm_4a332a52
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:之前正常吗?有没有维护过什么部位?这个应该是漏气了,或者减压阀有问题。
之前正常,更换色谱柱以后才发生的
检测老菜鸟
色谱柱换了之后,有没有拧紧,可以试试漏再擦干
深蓝
原文由 Insm_4a332a52(Insm_4a332a52) 发表:
之前正常,更换色谱柱以后才发生的
很有可能是换色谱柱后没装好导致的。试着重装一下,把螺母拧紧后检漏看看。
dadgoh
原文由Insm_4a332a52(Insm_4a332a52)发表:
之前正常,更换色谱柱以后才发生的
检查更换色谱柱两端
安平
手机版: 气质
