主题:【求助】污染物电化学降解中间产物分析
浏览0 回复2 电梯直达
woke123789
求助各位,我做的是五氯酚的电化学降解,想通过气质联用做中间产物检测,在配置ECD检测器的GC上测时,发现峰很大,很多,可是在相同条件下走气质联用,用的是EI源,扫描范围是50--320,却测不出峰来,是什么原因呢?我们用的柱子是HP-5的,质谱上的柱子是DB5的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可能在ECD上面响应高,而EI源上面小。加大浓度试试?
symmacros
