主题:【求助】GCMS测PBDE
浏览0 回复16 电梯直达
lin1712
请教一下各位老师,GCMS测PBDE时 十溴二苯醚标液一般配多少浓度?我按IEC 62321的方法 0.5ug/ml的标液响应值特别小是什么原因?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
ruan651209
lin1712
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你有什么柱子呢?一般是用15米的高温柱。
15米DB-5MS可以不?
lin1712
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
限量1000,你样品要稀释2000倍么?
谢谢你的积极回复,不过你如果没有这个耐心,何必又用这种口气呢?
落叶之雨001
请问检测器电压是多少,十溴二苯醚的响应信号比较低,需要比较高的检测器电压,建议增加至1.1-1.2V
ruan651209
不好意思。
如果样品稀释倍数定了,那么曲线中段浓度基本可设为限量除稀释倍数。
当然,不是做ROHS,那限量另说。
千层峰
原文由 lin1712(lin1712) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
15米DB-5MS可以不?
我知道有同行用15米的高温金属柱xx--1,xx对应相关品牌缩写
蓝是那么的天1188
楼主是完全按照是SCAN还是SIM,是分流还是不分流进样?
mrmao
不分流进样,升温程序加快(10℃/min或者更快),避免在柱子中的分解,响应还挺好的
daidai1985
根据自己仪器的性能状态定,不一定要按照标准做,可以通过稀释样品溶液来调整最后的结果,10-PBDE响应值是比较低
手机版: GCMS测PBDE
