主题:【求助】7890-5975怎么计算信噪比
浏览0 回复6 电梯直达
都益carl
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
7890-5975怎么计算信噪比
推荐答案:千层峰回复于2014/10/16
你看看朱老师这个帖子,介绍很详细的。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101110/2917639/
补充答案:
fairy2011回复于2014/10/16
1,chemstation
信噪比测定:点击tools/Signal to Noise check,回答相应提问(是否从打印机输出、用提取离子色谱或用总离子流图)后依照提示用鼠标右键分别拖划信号与噪音范围。报告会自动生成.
2,MassHunter
选择Calculate Signal to Noise在方法编辑器中设置好了噪音范围和信噪比类型等,对谱图单击右键选择计算信噪比即可。对于TIC来说,信噪比意义并不大,通常在处理SIM或MRM数据时才计算此值。
若输入多个噪音时间段,用逗号间隔。
fairy2011
原文由 都益carl(v2946294) 发表:
7890-5975怎么计算信噪比
1,chemstation
2,MassHunter
若输入多个噪音时间段,用逗号间隔。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
你看看朱老师这个帖子,介绍很详细的。
davidhlin
棒!!!
原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:
7890-5975怎么计算信噪比
1,chemstation
2,MassHunter
若输入多个噪音时间段,用逗号间隔。
期盼奇迹的孩子
LS都介绍的挺详细的了,我第一次对图右击的时候报告怎么都不出来,后来才知道不能点到峰,之前一点点了好长的区域~
symmacros
还有一种信噪比的测定计算,就是灵敏度的计算,不知道楼主是问哪一种情况?
ll001
仪器可以自动计算的,楼上的图片已经说明的很清楚了
