SGLC-GC/MS-001
摘要:建立了植物源性食品中多种农药残留量同时测定的方法。采用岛津 SHIMSEN QuEChERS 产品对5类植物源性食品样品进行快速净化,同时采用岛津
气相色谱串联质谱
GCMS-TQ8040,岛津 SH-1701 色谱柱进行分析,回收率及重现性良好。该方法前处理速度快,重现性好,适用于黄瓜、葡萄、韭菜、茶叶和大米等基质中多种农药残留的同时检测。
关键词:QuEChERS 多农残 植物源性食品
GC-MS/MS
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材岛津
GCMS-TQ8040
气相色谱-串联质谱联用仪;
色谱柱SH -1701(30 m×0.25 mm×0.25 μm;P/N:221-75777-30);
SHIMSEN QuEChERS萃取盐包Ⅰ(P/N:380-00148);
SHIMSEN QuEChERS萃取盐包Ⅱ(P/N:380-00151);
SHIMSEN QuEChERS净化管Ⅰ(P/N:380-00123);
SHIMSEN QuEChERS净化管Ⅱ(P/N:380-00124);
SHIMSEN QuEChERS净化管Ⅲ(P/N:380-00129);
SHIMSEN QuEChERS净化管Ⅳ(P/N:380-00145);
陶瓷均质子(P/N:380-00171);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet
移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 分析条件
1.2.1 色谱条件:毛细管柱:SH- 1701毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm;P/N:221-75777-30)
程序升温:初始温度40℃保持1 min, 以40℃/min升温到120℃,再以5℃/min升温到240℃,以12℃/min升温到300℃,保持6 min;
载气:He
流速:1.0 mL/min
进样量:1 μL
进样方式:不分流进样
1.2.2 质谱条件:电离模式:电子轰击电离(EI);
电子轰击能量:70 eV
离子源温度:280℃
传输线温度:280℃
溶剂延迟:3 min
数据采集模式:MRM;
各化合物MRM参数如下:
[img=植物源性食品中多种农药残留量的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-
GCMS-001_1.png[/img]
GCMS-001_2.png[/img]
GCMS-001_3.png[/img]
1.3 样品前处理
1.3.1 普通蔬菜(黄瓜)、水果(葡萄)称取10 g样品(精确到0.01 g),于50 mL离心管中,加入10 mL乙腈,充分摇匀后,加入QuEChERS萃取盐包Ⅰ(P/N:380-00148,4 g MgSO4、1 g氯化钠、0.5 g柠檬酸氢二钠、1 g柠檬酸钠,50根离心管 & 50包试剂包/p),盖上离心管盖,手动快速摇匀后,涡旋30 s。4200 r/min下离心5 min,取上清液6 mL置于净化管Ⅰ中(P/N:380-00123,SHIMSEN QuEChERS SPE 15 mL PSA净化管 150 mg PSA、900 mg MgSO4,50/p),涡旋混匀1 min。4200 r/min离心5 min,取上清液4 mL于10 mL离心管中,加入100 μL内标,40℃氮吹至干,用乙酸乙脂2 mL进行复溶,过微孔滤膜,用于GC/MS检测。
GCMS-001_4.png[/img]
图1 普通蔬菜和水果提取、净化流程图
1.3.2 有色蔬菜(韭菜)称取10 g样品(精确到0.01g),于50 mL离心管中,加入10 mL乙腈,充分摇匀后,加入QuEChERS萃取盐包Ⅰ(P/N:380-00148,4 g MgSO4、1 g氯化钠、0.5 g柠檬酸氢二钠、1 g柠檬酸钠,50根离心管 & 50包试剂包/p),盖上离心管盖,手动快速摇匀后,涡旋30 s。4200 r/min下离心5 min,取上清液6 mL置于净化管Ⅱ中(P/N:380-00124,SHIMSEN QuEChERS SPE 15 mL PSA/GCB净化管 885 mg MgSO4、150 mg PSA、15 mg GCB,50/p),涡旋混匀1 min。4200 r/min离心5 min,取上清液4 mL于10 mL离心管中,加入100 μL内标,40℃氮吹至干,用乙酸乙脂2 mL进行复溶,过微孔滤膜,用于GC/MS检测。
GCMS-001_5.png[/img]
图2 有色蔬菜提取、净化流程图
1.3.3 谷物(大米)称取5 g样品(精确到0.01g),于50 mL离心管中,加入10 mL水,涡旋混匀,静置水化30 min。加入含有1%乙酸的乙腈溶液15 mL,盖上离心管盖,充分摇匀,加入QuEChERS萃取盐包Ⅱ(P/N:380-00151,6 g MgSO4、1.5 g醋酸钠,50根离心管 & 50包试剂包/p),盖上离心管盖,手动快速摇匀1 min。4200 r/min下离心5 min,取上清液8 mL置于净化管Ⅲ中(P/N:380-00129,SHIMSEN QuEChERS SPE 15 mL PSA/C18净化管 1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18,50/p),涡旋混匀1 min。4200 r/min离心5 min,取上清液4 mL于10 mL离心管中,加入100 μL内标,40℃氮吹至干,用乙酸乙脂2 mL进行复溶,过微孔滤膜,用于GC/MS检测。
GCMS-001_6.png[/img]
图3 谷物提取、净化流程图
1.3.4 茶叶称取2 g样品(精确到0.01 g),于50 mL离心管中,加入10 mL水,涡旋混匀,静置水化60 min。加入含有1%乙酸的乙腈溶液15 mL,盖上离心管盖,充分摇匀,加入QuEChERS萃取盐包Ⅱ(P/N:380-00151,6 g MgSO4、1.5 g醋酸钠,50根离心管 & 50包试剂包/p),盖上离心管盖,手动快速摇匀1 min。4200 r/min下离心5 min,取上清液8 mL置于净化管Ⅳ中(P/N:380-00131,SHIMSEN QuEChERS SPE 15 mL PSA/C18/GCB净化管 1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18、400 mg GCB,50/p),涡旋混匀1 min。4200 r/min离心5min,取上清液4 mL于10 mL离心管中,加入100 μL内标,40℃氮吹至干,用乙酸乙脂2 mL进行复溶,过微孔滤膜,用于
GC-MS/MS检测。流程图见图4。
GCMS-001_7.png[/img]
图4 茶叶提取、净化流程图
2. 结果及讨论
2.1 标准样品的MRM谱图[img=植物源性食品中多种农药残留量的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-
GCMS-001_8.png[/img]
2.2 植物源性食品中68种农药的GC-MS/MS检测添加回收结果将黄瓜、韭菜、茶叶和大米空白样品进行100.0 μg/L浓度加标;葡萄空白样品进行10.0 μg/L和50.0 μg/L浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和RSD,具体结果如下(葡萄样品加标结果见文章:田菲菲,张曦,马金凤,杨晓春,范军,
气相色谱-串联质谱法同时分析葡萄基质中196 种农药残留,食品安全质量检测学报,2016:7(3)1069-1081):黄瓜样品加标回收率为86.04%-119.97%,RSD为0.68%-8.36%;韭菜样品加标回收率为81.74%-119.64%,RSD为2.92%-9.20%;茶叶样品加标回收率为83.13%-121.16%,RSD为0.29%-9.02%;大米样品加标回收率为88.98%-106.33%,RSD为0.80%-8.96%。
GCMS-001_9.png[/img]
GCMS-001_10.png[/img]
3. 结论综上,采用岛津的SHIMSEN QuEChERS产品对黄瓜、葡萄、韭菜、茶叶、大米等植物源性食品样品进行净化,同时采用岛津
气相色谱串联质谱
GCMS-TQ8040,岛津SH- 1701(30 m×0.25 mm×0.25 μm) 色谱柱进行分析,对普通蔬菜、水果、有色蔬菜、茶叶和谷物等5类植物源性食品中68种农药残留的检测方法进行了验证,结果表明,该方法操作简单、分析速度快、重现性好、准确度高,可以应对植物源性食品中农药残留量的测定要求。
