主题:【求助】正构烷烃混标问题求助!
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
本人正在做气相质谱,要测定保留指数,用到正构烷烃混标,有谁知道这个混标是指每个成分都有吗?
例如,文献说用C8-C32,是指这个混标中C8,C9,C10,C11,C12......C30,C31,C32都有呢,还是可以只选C8到C32之间的偶数为C,或者奇数位C就可以了呢?
谢谢大家了!!!
很急!!!!!!
因为我看见有卖C8-C40偶数位C的正构烷烃混标的!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
正构烷烃混标市面上的种类比较多,你需要做的项目还是要依据标准方法,方法上应该有明确的规定。如果问题解决,欢迎回来分享给大家。
fjj1989
通标小菜鸟
具体全有还是偶数需要查看标样证书,网上购买的时候都会有化合物清单的,查看一下就行
