主题:【求助】岛津气质QP2010Plus检测时MS不采集数据
浏览0 回复11 电梯直达
tang1liang
我在用岛津QP2010Plus做样的时候,序列的前两个能很好的进样检测,到第三个就出问题。MS总是检测,一直是Ready的状态,GC还是运行的。我把软件,电脑重启也没用,总在那个环节掉链子。请问有哪位遇到过这种情况没?急啊。。。。。
kila
从道理上说不过去啊
前两个能走,说明触发没问题
你仔细检查一下批处理吧
七宝
你看看是不是MS死机了? 重新调谐一下,再走序列,应该可以的。如果还是不行,就只有把MS重启了。
2451504
天字一号猪
tang1liang
十分感谢大家的帮助,我最后实在搞不懂,把机器泄真空重启了。然后重新调谐发现开始用的那根灯丝已经consumed了。可能因为是这个原因吧。现在换了另一根灯丝再试试。但为什么前面两针还能出谱图呢?
BTW,前两针都是进的Hexane,到第三针进标样就不行了。。。。
andyerlee
原文由 tang1liang(tang1liang) 发表:
MS检测器有什么异常吗?
tang1liang
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
MS检测器有什么异常吗?
已经正常了,果然是灯丝有问题。。。谢谢~
zhdy1111
前两针进的是Hexane,其浓度较低,第三针进的是标样,标样浓度大,对灯丝有一定的影响。你仪器灯丝的寿命本来就快over了,进了一针浓度大的标样就加速了灯丝的over.
wsarah
我也遇到了这样的问题,我用的是第一个灯丝,后来在调谐时改成第二个了,就好了,我感觉也是灯丝的问题!
tang1liang
原文由 wsarah(wsarah) 发表:
刚把灯丝拆下来检查了。果真是断了。杯具
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
