主题:【求助】安捷伦6890-5975C、DB-5MS柱,标准出双峰?急请高手指点
浏览0 回复9 电梯直达
nelson004
我用的是安捷伦6890-5975C、DB-5MS柱子,做的项目是多环芳烃,像平常一样,做样,进样,发现打的标准(16种目标物,溶剂为甲苯),有的组分会出双峰,两个峰的特征离子、匹配度都一模一样;然后我把这个标液用另外一台GC-MS测试,就完全正常,不会出双峰,请高手指点,这是为什么。(前提,出这种情况,已经把仪器维护了一遍,再打标准,还是出这种情况)。
yyronghua
疯子
七宝
是不是指菲,蒽之类的同分异构体啊?PAHs检测需要的色谱柱是要求柱效比较好的。你老化一次色谱柱,或者截一段看看。
dahua1981
symmacros
请问两台仪器的条件参数一样吗?出峰时间接近吗?
nelson004
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
两台仪器的运行条件几乎是一样的。
nelson004
    发现问题后,我做了这些动作:换衬管、隔垫、截柱(40里面左右)、老化色谱柱(4个小时的时长)。同一瓶标准,同一个方法再进样,还是出现同样的出双峰的情况,峰形如下图:
七宝
PAHs很多都是同分异构体,是会有双峰的情况出现的。一般保留时间在0.2s以内。
m3301196
